Grzesiu, to jest serwis klimy :?: Odgrzybianie i cala reszta :?:
Bouli Była: Czarna perła 1.6BFQ Ice
Perfect service by DobryGrześWawa :kciukgora Jest: Opel Vectra Estate Sportline 1.9 CDTI Zdrowa seria :twisted: (miało być 150KM/320Nm a jest 164.9KM/362.3Nm)
to jest bez odrzybiania i bez wymiany osuszacza.
wymiana osuszacza to koszt 40-50zł + koszt osuszacza
w odgrzybianie się nie bawi ale to samemu można przecież bardzo sprawnie zrobić
NFPNorth-West
2.0TDI-ET=12.660s,>367KM/567Nm WARSZTAT www.dsize.pl ->CENNIK warsztat 01.01.11<-plik do pobrania tel. 790226060 spieszmy się kochać ludzi... 30.05.09 J.W. [i]
serwis obejmuje: wymiana oleju i środka chłodniczego
Czy masz na myśli usunięcie z układu oleju i czynnika i potem napełnienie go nowymi substancjami, czy też odesanie do wnętrza maszyny i ponowne wdmuchnięcie do układu jej zawartości.
Bo w tym drugim przypadku to mam wrażenie, że otrzymuje się nie tylko swoje stare środki ale jeszcze "dodatki" z kilkudzięsięciu aut obsługiwanych wcześniej :szeroki_usmiech
RomanS, u mnie słowo wymiana oznacza tylko jedno...
poza tym, powyżej są dane firmy z telefonem do właściciela więc nie rozumiem jaki masz problem w wykręceniu numeru i zasięgnięciu informacji potwierdzającej to co piszę u źródła
:2kc
NFPNorth-West
No to myslimy tak samo
Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
Nie mam żadnego problemu, chciałem zasygnalizować za to często ostatnio występujące zjawisko gdzie mówi się o wymianie a robi tak jak opisałem.
Wynika to pewnie z tego, że wystarczy nabyć odpowiednie urządzenie i zaraz stć się specjalistą od klimy.
A dla mnie źródłem jesteś Tydobrygrzeswawa, :wink: i dlatego Ciebie zapytałem jako reklamującego ten warsztat. Czy to, że pytam to stwarzam może Tobie jakiś problem ?:szeroki_usmiech
Spoko - normalny agregat magnety marelii leci przez pełny program wiec nie powinno być przewały, widac spuszczony olej w jednym zbiorniczku i obok nowy pobierany pozniej. Sprawdzanie szczelności klimy próżnią. W zasadzie to wystarczy sprawdzic co i jak robi ten agregat i bedzie wsio jasne.
Jeszcze takie info dodatkowe jak bedzie od nas jeszcze 10 klientow heehe to nastepni placa po 120 pln
Do tej pory to chyba
dobrygrzeswawa
xekon (ja )
no i brakuje jedynie 10 sztuk heheh
AirCheck
Funkcja reczna: urządzenie umożliwia w prosty sposób przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa
sposoby. Poprzez operatora wykonywane są: odzysk środka chłodzącego, próżnia, wtrysk oleju, napełnianie układu.
Funkcja automatyczna: operacje wykonywane są automatycznie tak jak w przypadku funkcji ręcznej i według
przewidzianych cykli (z wyłączeniem wtrysku oleju), bez pomocy operatora, poprzez ustawienia początkowe
(wtrysk oleju dokonywany jest ręcznie).
Funkcje urządzenia:
! - Odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C.
! - Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń mechanicznych
! - Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
! - Separacja czynnika od oleju zawartego w układzie
! - Pomiar ilości odzyskanego czynnika oraz oleju
! - Test obecności resztek czynnika w układzie
! Wytwarzanie próżni za pomocą specjalnej pompy próżniowej
! - Osuszanie układu
! - test szczelności układu
! Wtrysk oleju w ilości założonej przez obsługującego
! Wtrysk czynnika w ilości założonej przez obsługującego
AirCheck
Funkcje urządzenia:
xekon, skąd tyś to odczytał ad: :shock:
bo chyba nie z wyświetlacza na maszynie :wink:
NFPNorth-West
Dzis bylem
powiem wprost profi robota i sie ciekawych rzeczy dowiedzialem
wymiana chlodnicy + termostatu (wlasny) + plynu (wlasny)
i czyszczenie oraz naprawa intercoolera
odzyskana moc i temperaturka :szeroki_usmiech
i mile zaskoczenie cena :wink:
POLECAM SZCZERZE
Konrad OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
Byłem dzisiaj u Sylwka i muszę się z Wami podzielić spostrzeżeniami.
Właściciel: Sylwek, można go nazwać "wesoły Sylwek" - konkretny i zarobiony.
Pracownicy: znają się na swojej robocie, też konkretni i zarobieni, uwijają się aż miło popatrzeć.
Zakład/firma: w pierwszym momencie może szokować, ale sprzęt maja ok - Magnetti Marelli (czy jakoś tak).
Kilka słów o usłudze i jej cenie: full serwis, tj. wymiana oleju i płynu chłodniczego + odgrzybianie (czy jak kto woli pojechanie ozonem) za cenę 150,00 zł.
Dane telekontaktowe bez zmian:
Firma IRDA,
Naprawa chłodnic, układy klimatyzacji
ul. Regulska 5 (wjazd od Ogrodowej - są banery, strzałki, nie można nie trafić)
Reguły
tel.: 601 787 064
Cena 150,00 zł jest dla OCP, więc przy kontakcie powołujcie się na:
OCP
lub
Grześka z niebieskiej Octavii
lub
Piotrka z granatowej Octavii (tego co ma octę na felgach z audi) :diabelski_usmiech
Zapodałem dziś taki komplecik, cena bez zmian. Klimka chłodzi aż miło :szeroki_usmiech
